查看: 84|回复: 0
承载式车身和非承载式车身哪个好?
发表于 2025-9-19 12:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者车身都好,各有各的优点和缺点。承载式车身和非承载式车身的区别:
1、非承载式车身,非承载式车身又称底盘大梁架,有着独立的大梁,并且会有专门的底盘受力结构,像发动机、传动等核心部件都会置于车架上,车架是支撑全车的基础,主要是用橡胶软垫和弹簧衔接,就好比生活中的上下铺,底盘是下,车身部分是上,车身只承载驾乘人员的重力,不用考虑车身对车架承载所起的辅助作用;
2、这样的架构设计能减弱车辆的颠簸性,因为底盘强度强度较高。同时在车辆发生碰撞的时候,车架能起到吸收冲击力的作用,安全性更高,一般SUV和越野车使用居多,说简单点就是,这种车身架构即使拆掉车身,汽车也能跑;3、承载式车身,承载式车身指的是没有单独承受外力的底盘结构,只是用车身支撑着各个零件,也就是说整个车身作为一体,没有独立的大梁设计,悬挂直接装置在车身上,车身的负载通过悬挂装置传给车轮,也就是车身不能拿掉,这样的承载结构重量小、车辆稳定性会更高,一般轿车使用居多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334647.html
GMT+8, 2026-10-28 13:34 , Processed in 0.060435 second(s), 20 queries .
