查看: 59|回复: 0
发动机瓦盖坏了能用吗?
发表于 2025-9-19 12:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机瓦盖坏了最好不要使用了去维修一下吧,它的原因如下:
1、发动机烧瓦主要是由于润滑油供应不足,润滑油膜不易形成,使轴润滑不良或干磨擦,温度急剧上升,使轴瓦相互咬死。造成发动机润滑不良的原因有如下几点;
2、润滑油不足。发动机润滑油由于突然渗漏,如散热器油管破裂、机油过滤器外罩纸垫损坏、油底壳磁性放油螺塞丢失、各部管接头漏油或因烧机油、机手工工作中检查、添加不及时,使润滑系统缺油。所购的机油质量、牌号不符合规定要求;
3、机手保管不当,而使机油乳化变质(或成土黄色)、失去润滑性能,油底壳中有大量的冷却水渗入,起不到润滑作用,润滑油路堵塞。特别是通往轴瓦的油路被杂物、油泥堵塞,油路不通,失去润滑;或机油滤清器堵塞,使润滑油量不足,轴瓦间隙过小或过大;
4、间隙过小润滑油不易进入轴瓦,润滑油膜不能形成,轴瓦处于半干摩擦状态,摩擦过热熔化合金而烧瓦;间隙过大,进入轴瓦间的机油很快流失,油膜难以保持,轴瓦失去良好的润滑而造成烧瓦,轴颈磨损严重,超过规定限度,影响油膜形成,造成润滑不良而烧瓦;、当部分柴油进入油底壳时,机油稀释,润滑性能降低,轴瓦间润滑油膜难以保持,也会引起烧瓦;5、机手使用操作不当,拖拉机长期超负荷作业,发动机转速下降,轴瓦压力增加,润滑油供应量减少,也会引起烧瓦,发动机过热,如拖拉机作业时,发动机冷却水缺少或冷却系统工作不正常,也要造成烧瓦。发动机烧瓦最好不要使用,否则会加大损伤发动机,及时检查维修为好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334601.html
GMT+8, 2026-10-29 02:20 , Processed in 0.125114 second(s), 20 queries .
