查看: 88|回复: 0
什么是发动机制动减速?
发表于 2025-9-19 12:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的“发动机制动”,是指利用发动机产生的阻力来有效地控制转速,“降挡”和“缓进”这两种措施都可以实现利用发动机阻力来控制转速:
1、松油门法:一般用于公路或国道,即当行驶速度较高时,如检测到前方车流较大时,需要减速或避让,则可以采取这种方式(前提当然是要带挡滑行)。其优点是避免频繁换挡,减少驾驶员疲劳,节省燃油,提高车辆的经济性;
2、降挡方式:指车辆在下坡或连续下坡时进入较低挡位,为了控制车速的行驶方式,以此来控制车速的驾驶方式,是经验丰富的驾驶员常运用的一种驾驶方法,因为在下坡时长时间使用制动器会使制动片、刹车盘的温度急剧升高,温度越高制动效果越差,甚至会有刹车失灵的危险;3、使用这种方法可以更好地控制车速,减少制动片磨损时间,延长制动系统的使用寿命,当然,最重要的是提高行车安全性,避免发生安全事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334613.html
GMT+8, 2026-10-28 11:02 , Processed in 0.198906 second(s), 20 queries .
