查看: 90|回复: 0
北京BW007用的是什么机油
发表于 2025-8-29 13:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京BW007用30粘度的机油。建议车主查看车辆使用说明书(保养手册),说明书上有详细的介绍,按照说明书上规定的使用即可。
只要保证使用的机油是正品的,用什么品牌的机油都可以。不过还是建议使用一些大品牌的机油,例如嘉实多、美孚、壳牌等。
这些大品牌的机油不论是质量方面还是售后等其他方面,相对来说都要更靠谱一些。
严格来说,一辆车使用什么标号的机油,没有一个标准、一致的答案,要根据实际情况灵活分析。
比如在东北等严寒地区,必须使用0W开头的机油。如果是在南方等比较温暖的地区,可以使用10W的机油。
车龄比较大的车辆,发动机各部件的缝隙由于摩擦的原因会比较大,这种情况下就要使用高粘度的机油。因为机油粘度如果太低了是无法起到很好的保护作用的。
但是高粘度的机油会使发动机的运转阻力增大,进而导致汽车的油耗增加。相应的,机油粘度越小,汽车油耗越少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40768.html
GMT+8, 2026-9-27 16:28 , Processed in 0.095074 second(s), 20 queries .
