查看: 149|回复: 0
方向机油壶往外冒油怎么办?
发表于 2025-9-19 12:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机油壶往外冒油的解决方法如下:
1、可能是加太多助力油,导致油量过多,造成方向机油壶往外冒油;
2、助力泵针阀故障也会引起油壶冒油的,还有就是管道内空气没有排干净也会引起油壶冒油;3、首先检查一下助力是否正常,如果正常的话,就要检查管道有没有问题,这样逐个排除就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332577.html
GMT+8, 2026-10-28 12:14 , Processed in 0.062851 second(s), 20 queries .
