查看: 117|回复: 0
汽车漏电的解决方法是什么?
发表于 2025-9-19 12:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏电的解决方法是:
1、当发现车身有漏电现象的时候,首先就是要关闭全车所有的用电器,然后在电瓶上串连上电流表;
2、如果发现静电流大于厂家要求的标准值时,就开始逐个拔下保险盒内的保险,当拔下某个保险的时候,如果静电流减小了,或者是消失了,那就说明是这个保险电路中的用电器有放电现象;3、然后直接检查这个用电器,或者相关的线路就可以查到故障原因,然后进行解决就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334588.html
GMT+8, 2026-10-30 01:30 , Processed in 0.096185 second(s), 20 queries .
