查看: 76|回复: 0
发动机瓦响修要多少钱?
发表于 2025-9-19 12:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型不同,砸瓦轻重伤害不同,牵扯的修理范围不同,修理价格就不同,建议向维修站咨询:
1、发动机发生抱瓦,多数情况下是机油的润滑不好导致,现在的卡车发动机工作条件比较恶劣,容易出现发动机热负荷大、高温等情况;
2、如果不能按照使用规定选用合适等级的机油或者使用假冒劣质机油,不能为轴瓦提供良好的润滑,就会出现轴瓦异常磨损,长时间运行最终导致抱瓦故障的出现;
3、在选择机油的时候需要注意机油的粘度级别,如果机油的粘度过大,也会导致机油的流动性变差,不能很好的将轴瓦的热量带走,导致轴瓦温度升高,同时也会加大发动机运动部件的运行阻力;4、如果机油粘度过小,当发动机运行的时候也不易形成油膜,这时候会加速轴瓦合金层的磨损,磨损到一定程度,最终会导致发动机抱瓦。所以选择正品机油很关键。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334571.html
GMT+8, 2026-10-28 22:55 , Processed in 0.106855 second(s), 19 queries .
