查看: 135|回复: 0
汽车漏电危险吗?
发表于 2025-9-19 12:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车用的直流电12伏的,漏电是不会电死人的,不过漏电还是一种危险的情况,如果出现漏电的话,请尽快到维修店检查一下,以免发生意外:
1、一般是不好着车了,或者大灯感觉没有那么亮了,特别是隔夜电瓶的静态电压小于11.8伏的时候,就要留意电瓶本身是否有问题了;
2、一般电瓶有自放电问题的,电瓶本身用久了,容量小了,铅酸电池每个月下降30%的电量是在合理范围之内的;
3、如果下降过快,是电瓶本身不行了,要换电瓶,并不是负载暗电流造成的;4、而且还要检查发电机输出的电压,是否在工作时候有14伏左右,如果非常低,这是整流器或者发电机不正常造成的,要及时处理解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334581.html
GMT+8, 2026-10-28 13:36 , Processed in 0.062057 second(s), 20 queries .
