查看: 90|回复: 0
换火花塞后油耗增加怎么解决?
发表于 2025-9-19 12:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
换火花塞后油耗增加的解决方法:
1、可能是买到了劣质的火花塞,或者是和自己车子型号不一样的火花塞,换上这样的火花塞,首先可能会影响车子的点火成功率,有汽油做了无用功那么车子的油耗肯定上升,去修理店更换一个适合的就可以了;
2、可能是火花塞没上紧,火花塞没上紧会造成发动机无力,怠速不稳,油耗增加,甚至会导致发动机无法启动,可能会引起发动机损坏的严重后果,所以一定要去检查下是不是因为火花塞没上紧;3、也可能是机油过多,曲轴就会被淹在机油中,阻力变大发动机的负荷自然会变大,为了获得更大的功率,油耗必然增加,而且耗油耗得非常厉害,还会导致积碳等情况,所以要用机油标尺将机油保持在正确的高度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332551.html
GMT+8, 2026-10-28 23:55 , Processed in 0.542891 second(s), 19 queries .
