查看: 57|回复: 0
新车更换火花塞省油吗?
发表于 2025-9-19 12:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以节省燃油,但新车不需要更换,一般建议是行驶30000公里更换,汽车火花塞有两个主要作用:
1、产生火花,点燃混合蒸汽发电,密封火花塞孔,保持汽缸内压力;
2、如果不及时更换火花塞,虽然火花塞也能点火工作,但由于火花塞的燃烧会导致点火性能下降,油气燃烧不完全,使燃油消耗量增加,废气排放量增加,起动困难,加速无力,燃烧不足也会导致发动机熄火,对发动机造成一定程度的损坏;3、汽油机点火系统将高压电流送入气缸产生电火花,以点燃可燃混合气组分,主要由接线螺母、绝缘体、接线螺钉、中心电极、侧电极和外壳、焊接在外壳上的侧电极组成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332538.html
GMT+8, 2026-10-28 09:51 , Processed in 0.061719 second(s), 20 queries .
