查看: 49|回复: 0
汽车更换火花塞省油吗?
发表于 2025-9-19 12:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换火花塞的可以省油的,建议要定期更换,汽车火花塞有两个主要作用:
1、一是产生火花,点燃混合汽产生动力,二是密封火花塞孔,以维持汽缸内的压力;
2、若不及时更换火花塞,火花塞虽也能点火工作,但由于火花塞的烧损会引起点火性能下降,油气燃烧不完全,使油耗增加,废气排放增加,起动困难,提速乏力,燃烧不充分也会对发动机造成一定程度的损伤;3、汽车火花塞是易耗低值品,但影响着汽车性能,一般来说,为确保火花塞正常使用,在使用一定公里数就要进行更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332532.html
GMT+8, 2026-10-28 08:05 , Processed in 0.087828 second(s), 20 queries .
