查看: 48|回复: 0
奔腾b90时间怎么调整?
发表于 2025-9-19 12:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b90时间方法步骤:
1、首先第一步就是要打开钥匙开关,让仪表内时间显示;
2、然后就是要用手按住仪表中间突出的按钮,常按3秒,这时候注意的是仪表内的时钟就会跳动;
3、接着就是当时钟跳动后,可以用手去上下按按钮,这时时钟就会出现变化,注意的是这时候可以根据实际情况来调整时钟;
4、然后就是当时钟调整好后,注意的是等2秒钟,等到分钟出现跳动后,这时候就是继续上下按压按钮,把分钟调整到实际数值就好;5、最后就是当时钟和分钟都调整好后,仪表内的时间会同时跳动,注意的是这时只要等5秒钟,等到时间不跳了,然后时间也就调整好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332560.html
GMT+8, 2026-10-30 04:31 , Processed in 0.061420 second(s), 20 queries .
