查看: 139|回复: 0
汽车弹簧用多久更换?
发表于 2025-9-19 12:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车减震不是根据更换的时间,而是根据减震器的质量来确定是否需要更换:
1、使汽车在路况差的道路上行驶10公里后停车,用手触摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部没有阻力,减震器不工作,此时,可加入适当的润滑油,然后测试,如果外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油;
2、用力按保险杠,然后松开,如果车子有2、3跳,说明减震器工作正常;3、当汽车缓慢行驶和紧急制动时,如果汽车振动更强烈,说明减震器有问题,就应该换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334562.html
GMT+8, 2026-10-28 11:56 , Processed in 0.063024 second(s), 20 queries .
