查看: 97|回复: 0
水泵轴承润滑用什么油?
发表于 2025-9-19 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵轴承润滑是用液体润滑油的,当然黄油也可以,不过效果没那么好,润滑油是需要定期进行检查的,检查的方法如下:
1、首先取出少量的润滑油,然后用新的润滑油进行对比,有能力的单位可以考虑进行油质化验,以确保油质的合格性;
2、对比的时候,如果旧油看着像云雾状,那么可能是与水混合了,也就是大家常说的油乳化,这个时候应该更换新的润滑油;3、如果旧油是变暗的颜色或变浓稠,那么可能表示润滑油已经开始碳化了,需要将旧的润滑油进行彻底的更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332483.html
GMT+8, 2026-10-28 17:15 , Processed in 0.101308 second(s), 20 queries .
