查看: 134|回复: 0
水泵轴承拆卸方法是什么?
发表于 2025-9-19 12:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵轴承拆卸方法:
1、注意更换轴承在负载端或风扇端,在风扇端拆下电机罩,然后拆下风扇(注意风扇卡),然后用扳手松开外机油箱盖螺栓,拆下外机油箱盖(做好标记);
2、用扳手将电机的四个端盖螺栓拧松拆下,一把换字刀插入端盖间隙,并用尖头轻敲,当间隙较大时,用活动扳手将端盖撬出,(做好标记);
3、取出卡片轴承卡,用钩子拔出轴承,取出方键,清洗转子轴颈及内油箱盖,清洗后内油箱盖,在抹上2&#x005c/3的润滑脂;
4、更换新轴承,上好键槽的键,套上轴承,用铜棒均匀地敲至适当位置;5、组装后,再加2&#x005c/3的润滑脂,盖上卡轴承,同时用白色砂带穿过内油箱盖、端盖、外油箱盖2个螺栓孔,端盖装回电动机的端盖子口后,收紧白沙带用螺栓从外油盒盖对齐到内油盒盖并吃住丝牙,取出白沙带用螺栓装回。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332514.html
GMT+8, 2026-10-29 04:32 , Processed in 0.061928 second(s), 20 queries .
