查看: 47|回复: 0
水泵轴承坏了会怎样?
发表于 2025-9-19 12:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的水泵轴承坏了的现象:
1、怠速不稳定:水泵故障会导致水泵转动阻力增大,由于水泵与正时皮带相连,水泵转动阻力增大会直接影响发动机的转动,在怠速时表现为启动后转速的跳动,在冬季更为明显,甚至可造成熄火;
2、发动机部分的噪声:这是一种旋转摩擦声,类似于“噌噌噌”声,这种声音会随着发动机转速的加快,这种噪声一般是随着故障程度的增加而变得越来越明显,一般经验丰富的维修人员应该能够听到,但在轻微的时候,可能由于水泵的更换过于复杂,他们都说没事,结果又搞出了很多问题;3、冷却系统故障:这是一系列现象,都与水泵有关,而并不一定是多么复杂的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332509.html
GMT+8, 2026-10-28 19:58 , Processed in 0.139999 second(s), 19 queries .
