查看: 110|回复: 0
水泵轴承怎么更换的呢?
发表于 2025-9-19 12:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵轴承更换顺序:
1、查看更换的轴承是在负载端或在风扇端;在风扇端时,将电动机的风罩取下,取出风扇然后用扳手拧松外油盒盖的螺栓,并取出外油盒盖(做好标记);
2、用扳手将电动机的四个端盖螺栓拧松取出,将一字改刀插入端盖缝隙,并用榔头轻轻敲击,当缝隙较大时,用活动扳手将端盖撬出,(做好标记);
3、取出卡轴承的卡子,用抓勾将轴承拔出,取出方键,清洗转子轴颈和内油盒盖,内油盒盖清洗完后,在抹上2&#x005c/3的润滑脂;
4、更换新的轴承,套上轴承,用铜棒均匀地敲至适当位置;5、装配好后,然后加入2&#x005c/3的润滑脂,套上卡轴承的卡子,同时用白沙带穿过内油盒盖、端盖、外油盒盖其中2个螺栓孔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332476.html
GMT+8, 2026-10-28 13:33 , Processed in 0.201146 second(s), 20 queries .
