查看: 72|回复: 0
烧气的车火花塞多久换一次?
发表于 2025-9-19 12:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧气的车火花塞,一般建议30000公里更换一次:
1、汽油机点火系统将高压电流引入气缸产生电火花,点燃可燃混合气体组分,主要由接线螺母、绝缘体、接线螺钉、中心电极、侧电极和壳体组成,侧电极焊接在壳体上;
2、火花塞电极之间的间隙对火花塞的工作影响很大,间隙过小,则火花较弱,容易产生积碳和泄漏;3、间隙过大,所需的击穿电压增大,发动机不易起动,而且在高速时容易出现“缺火”现象,因此火花塞间隙应适当,一般蓄电池点火系统中使用的火花塞间隙为0.7~0.8毫米,个别火花塞间隙可达1.0mm以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332515.html
GMT+8, 2026-10-29 02:20 , Processed in 0.111929 second(s), 20 queries .
