查看: 94|回复: 0
汽车机油种类的差别?
发表于 2025-9-19 12:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上的机油按照基础油的不同,分为矿物质油和合成油两种,它们的差别在于:
1、合成油的使用温度比较广,使用期限比较长,同样的油膜要求,合成油可以用较低的黏度就可以完成;
2、而矿物油的话,就需要用相对于合成油较浓的黏度才可以完成这样要求;3、还有就是在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,所以成本是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332431.html
GMT+8, 2026-10-27 23:36 , Processed in 0.060570 second(s), 20 queries .
