查看: 53|回复: 0
汉兰达多久保养一次合适
发表于 2025-8-29 13:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达应该每隔5000公里保养一次,建议车主们按时去丰田4s店保养,日常的维护保养对于汽车来说非常重要。
保养最重要的工作就是更换机油了,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油长时间使用各方面性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯对于发动机来说是非常重要的。
机油滤芯可以过滤机油,如果没有机油滤芯,机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响机油的润滑性能。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
大家不要贪图便宜使用劣质机油滤芯,如果长期使用劣质机油滤芯,会缩短机油的使用寿命,这样也会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,不仅要按时更换机油,也要按时更换易损件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40751.html
GMT+8, 2026-9-27 13:05 , Processed in 0.092147 second(s), 20 queries .
