查看: 84|回复: 0
避震器缓冲橡胶老化会出现什么症状
发表于 2025-8-29 13:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器缓冲橡胶出现老化现象后,汽车在经过颠簸路面时会出现异响,并且汽车的舒适性也会变差。减震器与车身连接的地方是有缓冲橡胶的,这个缓冲橡胶可以提高车子的舒适性。但是橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
橡胶老化后会变硬,所以这样会导致舒适性变差,并且还会产生异响。
解决这个问题也是非常简单的,只需要将老化的缓冲橡胶更换掉就可以了。
在更换橡胶的时候,需要将减震器拆卸下来。
在更换完缓冲橡胶安装减震器的时候,建议重新做一下四轮定位,这样可以防止轮胎出现偏磨现象,并且可以防止车子出现跑偏现象。
在做四轮定位的时候,一定要去有专业设备的店家,并且要去有专业技师的店家。
汽车上是有很多橡胶部件的,橡胶部件长时间使用出现老化现象是正常的。
橡胶部件老化后,建议立即更换,否则会影响汽车的行驶质感。
汽车的底盘上有很多橡胶衬套,这些橡胶衬套老化后,会导致底盘各个部件之间的旷量变大,这样在经过颠簸路面时会导致底盘出现异响,并且还会导致汽车的行驶质感变差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40687.html
GMT+8, 2026-9-28 15:01 , Processed in 2.506313 second(s), 20 queries .
