查看: 123|回复: 0
汽车搭电宝使用方法是什么?
发表于 2025-9-19 12:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车搭电宝的使用方法:
1、将电缆的红色钳头(+)连接到省电汽车蓄电池正极的接线柱上;
2、将电缆的另一个红色钳头(+)连接到救援车蓄电池正极接线柱上;
3、将电缆的黑色钳头(-)连接到救援车蓄电池的负极上;
4、将电缆的另一个黑色夹头(-)连接到一个金属片上,该金属片牢固地连接到救援车的发动机缸体或发动机气缸本身,记住,非负极也是救援车的蓄电池负极,要连接正确,否则会引起火花或损坏蓄电池;5、启动救援车运行几分钟,然后启动被救援车运行几分钟,如果无法启动,可以将救援车的油门开大一点,然后再启动救援车,相邻两次启动之间有10秒的冷却时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332336.html
GMT+8, 2026-10-29 13:42 , Processed in 0.177345 second(s), 20 queries .
