查看: 143|回复: 0
汽车用机油的存储时间?
发表于 2025-9-19 12:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车用机油的存储时间一般都是五万公里或者半年时间的:
1、检查汽车机油保质期的最简单的方法是,观察机油的粘度情况、判断机油的气味变淡情况、观察机油的颜色变化情况;
2、其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化,另外还可以通过滤纸或电子仪器,检查汽车机油的保质期;3、机油对空气中的水分、环境温度以及光线的感应能力是比较强的,如果长时间的暴露在空气中,被强光照射,通常会造成失效的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332269.html
GMT+8, 2026-10-29 01:44 , Processed in 0.153622 second(s), 20 queries .
