查看: 56|回复: 0
汽车气门嘴根部龟裂怎么处理?
发表于 2025-9-19 12:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气门嘴根部龟裂可以去4S店跟换新的就可以了,汽车气门嘴根部龟裂的原因:
1、有两种情况,一是气门嘴自身的故障,需要更换气针或者气嘴总成,第二是气门嘴与轮胎的密封性不良,需要修补轮胎或者更换气嘴;
2、 一般情况下都是更换气门嘴之后就能解决,更换之后如果还不能解决,那就是轮毂与气门嘴密封圈密封不好,检查一下轮毂;3、气门嘴根部龟裂可能是时间长老化了,建议到4S店更换新的就OK了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332295.html
GMT+8, 2026-10-28 21:52 , Processed in 0.059028 second(s), 20 queries .
