查看: 140|回复: 0
汽车机油粘稠度哪个好?
发表于 2025-9-19 12:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油粘稠度的选择方法:
1、根据汽车的年龄。新车选用粘度较低的机油,5W30会比较合适,随着车龄的增加,选择粘度稍高的机油,旧车的发动机磨损会比较严重,因此需要选择粘度相对较高的机油,在行车过程中会更加舒适顺畅,此时5W40会更是一些;
2、根据汽车系统。如果你的车是一款宽款车,而且耗油量太大,可以考虑用粘度稍高的全合成油,日本和韩国的汽车密封性都不错,所以你可以选择粘度稍低的油,5W30是一个不错的选择;3、根据路况。道路状况会严重影响油的使用寿命,路况较差的地区,换油周期应缩短,在市区由于车辆多会堵车,造成在行驶过程中经常停顿,建议粘度低一点,如果您是经常开长途跑高速,那可以选择5w40。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332274.html
GMT+8, 2026-10-28 21:41 , Processed in 0.103641 second(s), 19 queries .
