查看: 86|回复: 0
汽车气囊灯亮能年检吗?
发表于 2025-9-19 12:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气囊灯亮是可以年检的,对于安全气囊,车管所是没有要求强制安装,因此检测站在没有安全气囊检测标准的情况下,不会对安全气囊是否亮灯这个事情去否定车况的,造成气囊灯亮的原因:
1、路脱落或者接触不良,解决方法:由简入繁从座椅下面的气囊导线查起,如果是导线插头松了逐一插紧就可以了;
2、气囊传感器故障,解决方法:更换驾驶员侧侧面安全气囊传感器;
3、气囊故障,解决方法:要检查你的安全带传感器和气囊接头,还有气囊传感器;
4、气囊电脑故障,解决方法:更换安全气囊控制单元;5、有故障代码存在,解决方法:需要专用仪器清除故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332204.html
GMT+8, 2026-10-28 11:55 , Processed in 0.084084 second(s), 20 queries .
