查看: 86|回复: 0
机油粘稠度怎么区分?
发表于 2025-9-19 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实,瓶身上都会有机油粘度的标号,而且一般都是在最醒目的位置,一眼就可以看到了,机油粘稠度的选择方法:
1、根据车龄,新车要选择黏度稍低的机油,5W-30会更合适,随着车龄的增加,应该选择粘度稍大一点的机油;
2、根据车系,如果是欧美车,需要黏度稍微高一点的全合成油,日韩车系的密封性都不错,可以选择黏度稍微低一点的机油;3、根据路况,市区由于车辆多经常会出现堵车,导致在行驶过程中经常停顿,这样是建议粘度低一点的,如果是经常开长途跑高速,那就可以选择粘度高一点的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/332268.html
GMT+8, 2026-10-28 11:37 , Processed in 0.061579 second(s), 20 queries .
