查看: 111|回复: 0
2.0t尚酷用了什么变速箱
发表于 2025-8-29 14:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0t版尚酷使用了6速湿式双离合变速箱,尚酷r也使用了6速湿式双离合变速箱。
尚酷是大众旗下的一款跑车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
尚酷的2.0升涡轮增压发动机有211马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5300到6200转每分钟,最大扭矩转速为1700到5200转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
虽然铸铁缸体重量更高,但是铸铁缸体能承受更高的温度和压力,所以铸铁缸体的可靠性耐用性是更好的。
尚酷的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
一般的讲究操控和运动的汽车都会使用多连杆悬架。
尚酷的顶配车型是尚酷r,这款车的动力更强,配置更高,尚酷r是一款不折不扣的小钢炮。
尚酷r的2.0升涡轮增压发动机有256马力和330牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2400到5200转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40829.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.093357 second(s), 20 queries .
