查看: 152|回复: 0
自动挡东风a60多少钱?
发表于 2025-9-19 13:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡东风a60大概是10.58万左右,它的配置:
1、优点:空间大。油耗低。发动机相当静音,缺点:大灯及中网设计过于大,加上车身比较窄,显得更不协调,车高身窄转弯侧倾比较明显。万力轮胎品质差了点。胎噪较大,轮胎较硬,特别容易夹石子,刹车抓地力不好;
2、外观:大灯及中网设计过于大,加上车身比较窄,显得更不协调,车高身窄转弯侧倾比较明显。外观也是我选择小六的主要原因 首先你看到的就是高端大气 上挡次 8万多元的车和他们的比起来要长很多;
3、内饰:内饰方面唯一觉得遗憾的是手豪少了一个中央扶手箱,既不显挡次也不方便,用了很多的软材料,摸上去很舒服,空间:这是我最满意的的其中之一 比较宽敞 2700轴距让你没有话说 如果能在宽5厘米就更好了,不能要求太高了。还有一个比较方便的是可以从后面椅子打开拿后备箱里面的东西(比如水和其他吃的东西 跑长途用得上) 这个设计比较人性化 再也不会因为拿后备箱里面的东西而停车;
4、配置:它的三大样都是轩逸的,这个是值得肯定的,杠杠的,说白了小六就是95一样,动力发动机怠速没什么声音的,换挡正常比较安静。车子提速个人感觉还是可以的,就是后续上了120KMH以后不行了,感觉发动机开始咆哮了;5、操控:因为有电子助力 所以方向操纵上面游刃有余 还有就是视线比较清楚 虽然速度不是很快大楷120公路小时 高速路上没有发觉飘的感觉 不知道他们有人改装的定速巡航怎么样 如果出门自驾游跑远的地方这个东西比较实用 希望知道怎么改的朋友说一下 再一个就是空调的风扇问题 只要你上车扭钥匙风扇就会自动打开 在论坛上看了很多人都是这样 厂家应该考虑的问题 不管是冷天还是热天风扇一开车就打开是不合理的 冷天会使水温上不来 低温只加油耗和车子的磨损,热天本来天气就已经很热了 吹出来的风还是热的 有多难受啊油耗:省油,一百公里6升的油耗。非常不错了··舒适:才8万多元的车舒适性已经很不错了 当然不能和人家几十万的比了 速度100以上的时候声音还是有一点大的 但是100以下还是很好 声音不大很安静 减震方面如果要求不是那样高的话还是可以的 只是有点偏硬了 正常情况下感觉不出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331926.html
GMT+8, 2026-10-29 11:07 , Processed in 0.115977 second(s), 20 queries .
