查看: 102|回复: 0
发动机失火怎么处理?
发表于 2025-9-19 13:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机失火的处理方法如下:
1、如果车打火时发动机不转或者转速很慢的话,很有可能是电瓶没电或出故障了,应该找个有电的电瓶连在车上再尝试打火;
2、可能是火花塞的火花弱,加之混合气密度大使电极间电阻增大,难以点燃混合气,这个需要检查一下火花塞,看看是否老化或积碳较重,必要时可以换个新的;3、有些陈旧的车辆,油管等老化严重,车辆在启动时跟不上油,就会导致打不着火的,这个可以在打火时稍微踩一踩油门,让汽油循环的快一些,这样就比较容易打着了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331832.html
GMT+8, 2026-10-28 11:52 , Processed in 0.148220 second(s), 20 queries .
