查看: 79|回复: 0
干式离合器需要换油吗?
发表于 2025-9-19 13:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式离合器肯定是需要换油的,因为各种齿轮组是需要进行润滑的,如果久不更换,就会导致工作困难的:
1、干式离合器其实就是指用空气来进行冷却的离合器;
2、使用中,要求离合器能够快速地与动力接合、分离,在较短时间的半离合状态下工作,离合器不能出现过热现象;3、干式离合器因为没有机油的阻力,一般来说咬合的反应较快,而且咬合力要比较大,但是因为没有机油的降温,一般干式离合器都是采用外露的方式来进行散热的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331851.html
GMT+8, 2026-10-30 02:24 , Processed in 0.063683 second(s), 20 queries .
