查看: 43|回复: 0
蓝鸟是什么品牌旗下的车型
发表于 2025-8-29 14:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝鸟是东风日产旗下的车型,蓝鸟是东风日产旗下的一款紧凑型家用轿车。
蓝鸟全系使用了一款代号为hr16的1.6升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率为93kw,最大扭矩为168牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了dis燃油双喷射技术和c-vtc智能控制系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种比较适合家用车使用的自动变速箱,这种变速箱在换挡时是几乎没有顿挫的。
cvt变速箱的内部结构是非常简单的,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的可靠性耐用性也是比较好的。
日产蓝鸟的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这个价位的紧凑型轿车后悬架使用扭力梁是很正常的。
扭力梁悬架的结构简单,体积小,占用空间小,后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间,空间对于紧凑型汽车来说是非常重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40841.html
GMT+8, 2026-9-27 10:36 , Processed in 0.173553 second(s), 19 queries .
