查看: 80|回复: 0
空调滤芯可以吹吹放回去接着用吗
发表于 2025-8-29 14:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调滤芯吹过之后可以使用。
如果使用高压气枪吹的话,在吹去灰尘的同时,空气滤芯之间的滤网间隙也会变大,直接会导致过滤的口径变大,严重影响过滤的效果。
需要注意的是,如果汽车的空调滤芯脏了,建议车主不要继续使用,建议直接更换空调滤芯,因为空调滤芯脏了会导致滤芯滋生细菌,在使用空调的过程中,空调吹出来的风会有异味。
空调滤芯的作用主要是过滤车内的空气,一旦空调滤芯出现堵塞的问题,开空调时就会出现异味,还会导致空调的风阻上升,风量会减小。
空调滤芯主要是过滤微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气、灰尘,这些都是对人体有害的物体,使用空调滤芯之后,车内的空气洁净度就会提高。
一般来说,汽车上使用的空调滤芯更换周期为7500-10000公里或者6个月,空调滤芯到达使用周期以后,建议车主直接更换,在这里建议车主每年的5月或者10月更换空调滤芯,保证车内空气质量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40807.html
GMT+8, 2026-9-27 16:42 , Processed in 0.229400 second(s), 19 queries .
