查看: 62|回复: 0
汽车换机油多少钱一台?
发表于 2025-9-19 13:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换机油20万以下的车,换一次机油不会超过500,三五十万的车换一次机油也不会超过1000,换机油的好坏处:
1、汽车换机油应以行驶里程更换的,从时间上讲,半年都行驶不到5000公里的车,半年过了应该考虑更换机油;
2、一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油就可以延长至8000珐10000公里更换。当然有一种方法就是检查机油,一年保养一次应该问题不大,关键是你使用的机油的质量和级别如何,质量好的级别高的那当然可以延长换油的时间。如果使用的是一般的机油,那就要经常检查机油质量。感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。当机油用了半年之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量;3、汽油的英文名为Gasoline(美)&#x005c/Petrol(英),外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为90号、93号、95号、97号等牌号。汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分经调和制得,主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331750.html
GMT+8, 2026-10-29 20:54 , Processed in 0.221175 second(s), 20 queries .
