查看: 66|回复: 0
汽车换机油后发动机声音大了是怎么回事?
发表于 2025-9-19 13:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换机油后发动机声音大了的原因:
1、机油黏度不匹配。机油黏度不匹配容易产生积碳,导致发动机噪音变大。另一方面,如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响;机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。所以一定要使用用车手册上的机油标号;
2、排气系统故障。排气管主要的作用就是排出废气并降低发动机噪音,排气管出现问题,发动机噪音肯定会出现变化。三元催化破损、排气管接头处松脱漏气、排气管生锈破裂、消音鼓(回压鼓)破损等都会造成排气异响或发动机噪音的变化。像加速时所听到“嘭嘭”的沉闷声音,极可能就是排气管某处破损导致;
3、假机油。随着汽车使用量增多,机油消耗也会随之增加,现在市面假机油产品越来越多,所以车主购买的时候也要注意,作为消费者,对相关的防伪知识要知道一些,不能只听修理师傅的意见,要懂得辨别真的机油;4、机油过量。机油量有标准,不是越多越好,这是很多人存在的误区,机油过量,会产生很大的阻力,对动力输出影响变大,让油耗增高,积碳增多,使发动机动力下降,噪音过大,增加爆震几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331759.html
GMT+8, 2026-10-29 02:06 , Processed in 0.060391 second(s), 20 queries .
