查看: 106|回复: 0
能自己换制冷剂吗
发表于 2025-8-29 14:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以自己更换空调制冷剂,但是建议车主到专业的维修店或者是4s店更换。
制冷剂是制冷系统中完成制冷循环所必需的工作介质,制冷剂在制冷循环中是不断发生变化的,如在蒸汽压缩式制冷循环中,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却系统的热量而蒸发成为蒸汽,在冷凝器中被冷凝成液体,完成循环制冷,同时达到制冷的目的。
空调制冷剂的更换周期是不固定的,这需要根据空调具体的使用情况来决定更换。
需要注意的是,空调的制冷系统是半封闭型,在制冷的过程中,会出现存在制冷剂渗漏的情况,所以有时候需要添加一些制冷剂,每一台空调的制冷剂渗漏情况都不一样,所以没有固定的更换周期。
如果不经常使用空调也是不行的,因为空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油,如果长时间不使用的话,润滑油会凝结,再次使用的时候,有可能会导致空调压缩机卡死,在不使用空调的季节,最好保持一个月使用一次,这样可以保证压缩机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40771.html
GMT+8, 2026-9-27 12:14 , Processed in 0.143095 second(s), 20 queries .
