查看: 82|回复: 0
能自己换空气滤芯吗
发表于 2025-8-29 14:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯可以自己更换。
空气滤芯是一种过滤器,空气滤芯又叫空气滤清器,主要应用于汽车驾驶室内的空气过滤。
发动机在工作的过程中需要吸入大量的空气,如果吸入的空气不经过滤芯过滤的话,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,这种情况就会导致活塞组和气缸加速磨损,较大的颗粒物进入活塞与气缸之后,严重时会产生拉缸现象。
一般来说,汽车上的空气滤清器主要安装在化油器和进气管的前方,主要起到过滤空气中的灰尘和砂砾的作用,同时保证气缸中进入足量、清洁的空气。
在更换空气滤芯之前,需要打开汽车的发动机盖,发动机舱最右边有一个小箱子,里面就是空气滤芯,找到空气滤芯之后就可以把滤芯取出来,滤芯旁边有固定的物件,取下的时候不要用力撕扯。
一般来说,空气滤芯的更换周期是不固定的,主要还是根据实际的用车情况决定,如果汽车经常行驶在环境较差的地区,建议车主使用一段时间之后就要更换空气滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40777.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.089486 second(s), 20 queries .
