查看: 58|回复: 0
更换汽车刹车油多少钱?
发表于 2025-9-19 13:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车刹车油的费用:
1、一般汽车每行驶20000公里需要更换一次,一般刹车油更换周期为两年。刹车油是汽车的制动液,用于油制动系统传递制动液的压力,更换一次大概是200元左右;
2、制动液就是刹车油,制动液有三种类型,在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa;3、所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331659.html
GMT+8, 2026-10-28 11:55 , Processed in 0.059643 second(s), 20 queries .
