查看: 83|回复: 0
汽车废气阀多久更换?
发表于 2025-9-19 13:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车废气阀没有固定的更换周期,一般是因故障指向它才会换的,废气阀的主要目的是:
1、防止油变质,防止曲轴油封、曲轴箱垫片泄漏,防止各种油气污染大气;
2、在发动机运转时,燃烧室中的高压可燃混合气与机体之间,或多或少通过活塞组与气缸之间的间隙漏入曲轴箱,造成气体泄漏;
3、气体成分为未燃烧的燃料气、水蒸气和废气,会稀释油,降低用油性能,加速油的氧化、变质;
4、油中有水和气体凝结,会形成油泥,堵塞油路,废气中的酸性气体混入润滑系统,会导致发动机部件腐蚀和加速磨损,气体还会使曲轴箱压力过高,损坏曲轴箱密封,使漏油损失;5、为了防止曲轴箱压力过高,延长用油周期,减少零件磨损和腐蚀,防止发动机漏油,必须进行曲轴箱通风。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331680.html
GMT+8, 2026-10-29 05:36 , Processed in 0.199059 second(s), 20 queries .
