查看: 60|回复: 0
废气阀漏气怎么判断?
发表于 2025-9-19 13:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主可以根据以下情况判断废气阀是否漏气:
1、废气阀在使用过程中,容易沉积油泥和堵塞,堵塞是由于曲轴箱内压力增大造成的,曲轴箱内的油气和废气会倒流进入空气滤清器,空气滤清器造成污染;
2、同时,废气阀中的机油也会造成污染,有时在阀室盖与单向阀(PCV阀)的接口处,有大量的积尘,导致阀室盖出现脏污;3、废气阀漏气后会导致进气管真空度变化,混合气浓度不正常,会导致发动机运转不稳定,而且它也会引起不正常的油耗,长时间的老化会导致碳进入通道的增加,很容易引起更多的并发症。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331640.html
GMT+8, 2026-10-29 19:10 , Processed in 0.145203 second(s), 20 queries .
