查看: 40|回复: 0
缤越怎么开启空调热风
发表于 2025-8-29 14:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
缤越采用的是自动空调,在开启热风之前,可以手动把空调温度控制旋钮旋转到红色的区域,按下auto按键即可开启暖风,同时还可以手动控制风速。
需要注意的是,有时在开启暖风的时候,汽车上的ac按键会自动打开,在开启暖风的状态下,需要将ac按键关闭,因为ac按键点亮之后,空调的压缩机就会打开,这是空调的制冷开关,在夏季使用空调的时候才需要开启空调压缩机。
冬季气温比较低,在使用暖风之前,需要先将发动机进行预热,因为发动机在冷启动的状态下,发动机的温度是非常低的,发动机的水温没有上升,在这种状态下开启空调暖风不仅会增加发动机的负荷,同时也会增加汽车的油耗。
在没有任何预热的情况下开启暖风会导致发动机的效率变低,提升车内温度的时间也会变慢。
所以说在使用暖风之前需要先预热,将等到发动机的水温上升之后再开启暖风,开启之后需要打开汽车的外循环,经过一段时间之后,再开启内循环,这样可以使用最短的时间提升车内的温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40732.html
GMT+8, 2026-9-27 16:40 , Processed in 0.163838 second(s), 20 queries .
