查看: 91|回复: 0
喷油脉宽过大的原因?
发表于 2025-9-19 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油脉宽过大的原因:
1、可能是发动机水温不正常导致的,正常空转时喷射脉冲宽度约为3毫秒,加油时喷射脉冲宽度逐渐变宽,如果这意味着计算机控制的喷油基本正常;
2、如果燃油脉冲宽度大于正常值,则需要检查影响燃油喷射脉冲宽度的传感器信号是否正常,如水温传感器信号、进气信号等;3、在实际中,燃油消耗往往是由发动机功率不足引起的,如加速无力、加速喘息等,这样的情况与点火性能、气缸密封性能(气缸压力)、机油压力不正常有关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331631.html
GMT+8, 2026-10-28 18:35 , Processed in 0.175155 second(s), 20 queries .
