查看: 67|回复: 0
废气阀的作用是什么?
发表于 2025-9-19 13:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气阀又称油分离器、压力控制阀,是安装在压缩机出口和冷凝器进口之间的,通过分离,可以改善冷凝器和蒸发器种的传热效果,对于润滑油与工质互溶性较差的系统而言,油分离器是很重要的,废气阀的工作原理:
1、压缩机出来的高压气体,进入废气阀后,进入废气阀的导向叶,沿导向叶呈螺旋状流动;
2、然后靠离心力和重力,将润滑油从工质气体中分离出来,沿着筒体的内壁流下,工质气体经过多空挡板由中心的管子引出废气阀;3、分离出的润滑油,集中于油分离器的下部,可以定期排出,或者利用浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331634.html
GMT+8, 2026-10-28 21:57 , Processed in 0.097580 second(s), 20 queries .
