查看: 128|回复: 0
喷油脉宽大是什么原因?
发表于 2025-9-19 13:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油脉宽大的原因可能如下:
1、喷油脉宽过大,一般要配合怠速来看的,如果怠速高、脉宽大,一般是节气门位置传感器、水温传感器信号失实造成的,如果怠速正常,那么就是氧传感器失效导致的;
2、电脑得到的闭环数据失准导致的, 这些数据中氧传感器和水温传感器是主要的,当然也不排除进气压力传感器和节气门位置传感器;3、可以买个蓝牙ODB检测器,装个软件查看车的各部分情况,或者叫检测站的人重新检测数据 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331608.html
GMT+8, 2026-10-28 15:46 , Processed in 0.064103 second(s), 19 queries .
