查看: 139|回复: 0
八代雅阁中控有异响是什么问题?
发表于 2025-9-19 13:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
八代雅阁中控异响可能是以下原因:
1、异响一般多发于仪表台处或者是车门的内饰板处等塑料件比较多的部位,尤其是当车辆行驶在不平的路面上时,由于车身会产生震动或是产生轻微的扭转,这样一来车身内部的这些塑料件有可能就会产生共振异响;
2、或者是相互挤压造成摩擦异响,一般这类异响还会随着季节及环境温度的变化而有所变化,如果想要消除这类异响,就需要对发出异响的部位进行拆解检查,看是否有松动的部件需要重新紧固,或是在有相互摩擦接触的部位加装减震防噪垫就可解决;3、另外有可能是由于后轮悬架系统的相关部件存在异常所导致的,具体的原因则建议根据以上分析并且结合实际故障现象到专修店进行更进一步的现场检查分析判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331580.html
GMT+8, 2026-10-28 17:41 , Processed in 0.059605 second(s), 20 queries .
