查看: 64|回复: 0
一般开车转速多少合适?
发表于 2025-9-19 13:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般开车转速在3000是比较合适的,低挡高速和高挡低速的情况最好是不要出现:
1、如果发动机转速高,单位时间内做的功就会多,那么功率就会越大;
2、但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去,油耗就会呈数倍增加,所以转速太高是不好的;3、转速主要看时速和挡位来定,一般维持在3000左右就可以了,另外要避免低挡高速和高挡低速,这些对发动机都是有害的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331554.html
GMT+8, 2026-10-29 15:47 , Processed in 0.100025 second(s), 20 queries .
