查看: 129|回复: 0
一汽奔腾x80钥匙怎么换电池?
发表于 2025-9-19 13:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽奔腾x80钥匙更换电池的方法就是:
1、拆除钥匙环,用1元硬币卡在钥匙上面一个凹槽上面后,用点扳动硬币(要舍得下手),打开后更换CR1620纽扣电池,记得区分正负极(正极下,负极上)。按照原样安装到位;
2、初始化:更换钥匙后需要初始化才可以恢复遥控功能;3、钥匙插入点火孔后按住钥匙上锁车键后旋转至车子初始化位置(就是点火前一挡,整车通电但不点火哪一挡)大约8秒(可以多点,有说14秒的,我按了15秒),保持按住锁车键状态回到最初位置,放开钥匙后几秒后就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331517.html
GMT+8, 2026-10-29 11:43 , Processed in 0.084143 second(s), 20 queries .
