查看: 113|回复: 0
机油指示灯一直亮是什么原因呢?
发表于 2025-9-19 13:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油指示灯一直亮的原因有以下几种:
1、机油量不足,使机油泵的油量减少或由于进气和油泵不能泵油,导致油压降低;
2、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量损失导致机油压力下降;
3、当机油泵零件损坏或因磨损、装配等问题而间隙过大时,会导致油泵不能抽油或出现缺油故障;
4、曲轴与大小瓦之间的配合间隙不合适,过紧会使油压升高,过松会降低油压;5、滤油器、吸油盘堵塞也会使油压降低,机油指示灯亮起来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331450.html
GMT+8, 2026-10-29 06:45 , Processed in 0.091750 second(s), 20 queries .
