查看: 139|回复: 0
宝来磨合期注意事项是什么?
发表于 2025-9-19 13:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来新车磨合期一般都是2500至3000公里之间,磨合期内车转速都控制在2500转左右,这是保证所有机件的充分接触、摩擦、适应定型的基本里程:
1、不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动;
2、不要负荷过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏;因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%;
3、不要跑长途:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损;
4、不要高速行驶:新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里&#x005c/时内,进口车一般在100公里&#x005c/时内,当油门全开时,车速不能超过最高时速的80%,且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表,确保在中速工作;5、新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要一分钟以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/331432.html
GMT+8, 2026-10-28 21:11 , Processed in 0.062732 second(s), 20 queries .
