查看: 37|回复: 0
绅宝x25的空调滤芯怎么换
发表于 2025-8-29 14:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝x25的空调滤芯在手套箱的后面,更换方法比较简单,具体步骤为:1、将手套箱下方的塑料卡扣按住,然后向外拉手套箱的塑料挡板,将其拆下来。
2、将塑料挡板拆下来后,就可以看到汽车的空调滤芯盒了。
3、按住空调滤芯盒子上面的塑料卡扣,然后将空调滤芯拿下来。
4、将空调滤芯盒拿下来后,就可以将新的空调滤芯替换上了。
5、将新的空调滤芯替换上后,再将空调滤芯盒安装好,然后将手套箱的塑料挡板安装上,整个更换空调滤芯的步骤就完成了。
一般来说,汽车每行驶5000公里左右时就应该更换一次空调滤芯,新的空调滤芯阻挡杂质和净化空气的能力更强,可以使汽车的空调系统更好的工作。
汽车的空调滤芯一般在副驾驶手套箱内、副驾驶脚部位置、主驾驶脚部位置和发动机舱内,根据车型的不同其位置也会有所差异。在更换时我们要提前找好位置,防止引起不必要的麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40786.html
GMT+8, 2026-9-27 13:43 , Processed in 0.133885 second(s), 20 queries .
